Öldruck und Öltemperatur
  • @ Baron: Von vorne beginnen hilft! ;) :D
    Aber mal ehrlich, ich glaub' nicht daß die Temp. am Wannenboden niedriger ist als weiter oben des Pegelstands. Vllt am Anfang kurz, ja, aber ich denke mal, daß a) durch Vibrationen b) bedingt durch die permanente Durchströmung des Öles bis auf +/- 5 Grad überall die selben Temps. vorherrschen. Und das müsste meiner Ansicht nach spätestens nach 20km der Fall sein.
    Berichtigt mich wenn ich das falsch sehe.
    damit hab ich mich natürlich auch befasst. Ergebnis war, daß es bei diesen
    Teilen sehr oft Probleme mit der Dichtheit gibt und diese Adapterringe zudem
    beim 500 Abarth nicht passen.
    Viele Grüsse
    Jochen
  • passen mit sicherheit nicht da die t-jet motoren keinen blech filter mehr haben sondern eine ölfilterpatrone wo nur noch ein deckel oben rauf geschraubt wird .
    Alfa Romeo GTV 916 3.0 V6 24V
    Abarth Club Berlin
  • also was den öl druck angeht könnte man diesen ja auch an der zulaufleitung zum turbolader abnehmen . so ne art ring mit gewinde für den geber anfertigen ne längere hohlschraube nehmen und einen dichtring zusätzlich zwischen ölzulaufleitung und dem adapter . ist jetzt nur die frage ob der das mit den temperaturen in der unmittelbaren nähe des laders so ohne weiteres mitmacht
    Abarth Club Berlin
  • wollte mir einen adapter schweissen und öldruck und temperatur an der ölwanne abnehmen wird schon gehen denke ich
    ist den in der zulaufleitung ein blindstopfen? oder meintest du ein loch bohren, gewinde schneiden und dann befestigen?
    achso du meintest eine längere holschraube und direkt am leitungsanschluss entweder motor oder turbo anschliessen
    Ich sollte mein Avatar ändern ;( Abarth 500 docuto-D :)
    Einmal editiert, zuletzt von Mace ()
  • nun wenn man auf den lader oben drauf schaut ist mittig ne leitung angebracht mit der schraube senkrecht stehend , die von der seite angebrachte leitung ist fürs wasser . man könnte oben die schraube rausnehmen dort nen adapter zwischensetzten und diesen dann mittels längerer hohlschraube zusammen mit der orginal leitung befestigen . sind dann 3 dichtringe statt 2 notwendig .
    Abarth Club Berlin
    den Öldruck in der Ölwanne abnehmen? Hab' ich noch nie gehört. Aus meiner
    praktischen Erfahrung heraus ist es normal am sinnvollsten, den Öldruck
    an dem Punkt abzunehmen, an dem auch der Original-Öldruckschalter montiert
    ist. Dazu gibt es 2 Möglichkeiten: Entweder man hat einen Geber mit integriertem
    Warnkontakt, dann kann man den Originalgeber normalerweise dagegen austauschen
    (es sei denn, der Original ist ein elektronisches Teilchen!). Dabei ist dann
    der Schaltpunkt für die Kontrolleuchte zu beachten und der Ersatzgeber muß den
    gleichen Wert haben, wie der Originalgeber. Diese Geber gibts meines Wissens
    nur von VDO, also müsste man analog dazu auch die VDO-Instrumente verbauen.
    Für andere Hersteller gibts dann ein Y-Stück, daß am Originalabnahmepunkt ange-
    bracht wird und in das dann der Originalgeber und der Geber des Zusatzin-
    strumentes eingeschraubt wird. Hierzu sind aber sicherheitshalber vorher die
    Platzverhältnisse zu prüfen, da die meisten Instrumentenhersteller als Öldruck-
    geber relativ klobige Geber haben (sehen aus, wie kleine Dosen).
    Grüsse
    Jochen
  • Grüss euch!
    Wieder ein paar Fotos:
    Anbei meine eingebaute Öltemperaturanzeige von VDO. Das Kabel muss ich noch etwas verkleiden - sieht noch nicht optimal aus. Aber es passt zu den Amaturen! Wenn es perfekt ist, lege ich noch ein paar Fotos nach! Falls diesbezüglich Fragen kommen sollten, ich habe es nicht selbst eingebaut! Der Temperatursensor ist bei der Ablassschraube. Wenn es kalt ist - die Außentemperatur, dann geht während der Fahrt die Anzeige nicht über 50 Grad hinaus. Die Ölwanne dürfte gut gekühlt sein vom Fahrtwind....Sollte aber in der warmen Jahreszeit den gewünschten Effekt haben, mal sehen.
    lg
      (112,16 kB, 824 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (65,59 kB, 729 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Meine Idee ist es, den Autoradio und das zentrale Belüftungsgehäuse aus dem Fenster zu werfen, und an der Stelle ein Mix zwischen dem Assetto Corse und den zentralen Instrumente des Alfa Giulia einzubauen (dachte 3 Instrumente).
    Mehr weiss ich noch nicht, aber es freut mich sehr zu sehen, dass es machbar ist.
    Was würdet ihr einbauen?
    - Oeltemperatur
    - Wassertemperatur
    - Oeldruck
    - voltometer
    :denk:
  • hallo
    da stimmt wohl einiges nicht!
    überleg mal 50 grad, dann wäre er ja immer kalt
    sollte schon auf 90 grad kommen erst dann fühlt er sich wohl
    sollte er top gemacht sein geht er vielleicht auch bei scharfer gangart
    nicht allzuweit drüber, meine erfahrung sagt mir aber das dann eher 130 grad
    anstehen ist aber egal bei unserem öl sowieso.
    die 7bar öldruck von denen oben die rede war ist sehr überzogen bei 5 ist ende
    reicht auch.
    gruß alex
    glauben heißt nichts wissen!
  • Ist mir auch klar, wenn ich stehe und es gibt keinen kühlen Fahrtwind, dann geht die Temp. auf 90 Grad rauf. Schuld daran seih der Fühler der bei der Ölablassschraube plaziert ist und der direkt dem Fahrtwind ausgesetzt ist. Im Sommer soll es passen laut Werkstatt. Jedenfalls kann ich im Winter die Anzeige im Fahrbetrieb vergessen....Eine Lösung des Messproblems gibt es im Moment nicht laut KFZ-Mechaniker....Hast du eine?
    danke lg
  • abgastemperatur!!! Ich hab da mal nen bild hier im forum vom GPA gesehen wo das Belüftungsgehäuse auch weichen musste sag richtig richtig gut aus
  • Da hast Du aber eine echt schlechte Palzierung für Deinen Sensor gefunden LOL oder zumindest die Werke.
    Frag' mal den Josche66, der hat auch einen drin. Bei dem funzt es prima, hatte aber auch laaaange gebraucht um das richtige Setup beinander zu haben..
  • Servus Jochen,
    Mir wurde eine Öltemperaturanzeige von VDO eingebaut. Der Temperatursensor ist bei der Ablassschraube. Wenn die Außentemperatur so wie jetzt im Oktober 10 Grad und weniger hat, dann geht während der Fahrt die Anzeige nicht über 50 Grad hinaus. Die Ölwanne wird an der Ölablassschraube vom Fahrtwind direkt erwischt laut Werkstatt. Es gibt im Moment keine bessere Lösung laut KFZ-Meister. In der warmen Jahreszeit soll die Anzeige richtige Werte liefern....Wie hast du das gelöst, werden bei dir die richtigen Temp.-Werte angezeigt? Bei mir hat es so eigentlich keinen Nutzen - die Anzeige stimmt nur, wenn ich stehe, da geht die Temp. auf 80 Grad rauf.
    lg Nik
  • doch gibt eine viel bessere.
    mein sensor sitz neben dem originalen öldruckgeber in der nähe vom ölfilter
    hab zur ein gpa aber sollte das selbe sein.
    und zwar sind dort zwei innbusschrauben, das gewinde ist m18x1,5 glaube ich.
    ist somit keinen temperaturschwankungen ausgesetzt und relativ einfache montage dort. gibt fertige adapter zukaufen von m18x1,5 auf 1/8"
    aber wenn der motor gescheid gemacht ist bzw, original geht die temp. bei unseren motor niemals über 100°C noch nicht mal auf dem ring.
  • Hy
    also wenn das vernünftige geber sind kann ich mir nicht vorstellen,daß der fahrtwind die messung so beeinflußt.
    bei meinen alten abarts sitzen die geber seitlich in der ölwanne und somit
    direkt im fahrtwind und 90 grad kriegen die immer, dauert natürlich bei 0 grad länger als bei 30 grad.
    du meinst bei einer ordentlichen ringrunde steigt die temperatur nicht über 100 grad!?!
    dann kauf ich als nächstes pflanzenöl von aldi das langt dann auch
    sorry mir viel grad nichts besseres ein
    hast du eine zeit evtl. mit sektoren?
    ciao alex
    ich habe auch die Lösung mit der Ölablassschraube gewählt. Der Fahrtwind hat ganz sicher keinen Einfluss auf die angezeigten Temperaturwerte, da dieser
    1.) nicht direkt im Fahrtwind sitzt, sondern hinten an der Ölwanne und
    dann noch in der kleinen Mulde
    2.) ist der temperatursensitive Teil ja vorne in der Kappe des Gebers und damit
    in der Ölwanne, also auch kein Einfluss von Fahrtwind.
    Ich habe die gleichen Erfahrung mit den niedrigen Temperaturen wie Du. Und bevor
    Diskussionen losgehen, mir kam das auch etwas spanisch vor. Meinem Schwager, der bei Porsche in Weissach in der Motorenentwicklung arbeitet und auch im Rennsport tätig ist, ebenfalls. Wir haben deshalb Vergleichsmessungen durchgeführt mit einem geeichten Digitalthermometer, den wir über die Ölstabführung eingeführt haben, Ergebnis: Der Unterschied zwischen beiden Geräten lag bei ca. 2,5 - 3°C, also stimmen die angzeigten Temperaturen meines
    Anzeigegerätes von kleinen Toleranzen abgesehen. Das Temperaturverhalten beim
    esseesse wird wahrscheinlich wegen einer etwas höheren thermischen Belastung
    etwas anders aussehen. Die Abnahme der Öltemperatur bei Nachrüstgeräten an der
    Ölablassschraube ist
    durchaus üblich und immer noch besser als die Lösung mit dem Ölstabgeber.
    Eine Originallösung wäre natürlich am besten.
    Hast Du den Geber direkt mit den richtigen Gewindemaßen bekommen, oder hast Du
    auch einen Schraubadapter eingesetzt, wenn ja, wo hast Du den her?
    Viele Grüsse
    Jochen
    Einmal editiert, zuletzt von josche66 ()
