...ich bekomme ein neues Mittelteil für den Auspuff. Dauert etwa 14 Tage, dann ist das schnarren weg.
Ciao, Carlo
Ciao, Carlo
Super, dann passt's endlich!
Hallo, habe seit gestern die G-tech SS Anlage (MSD + ESD) verbaut. Ab 3000 Umdrehungen wenn der turbo voll einsetzt hab ich ein lautes metallisches pfeifen aus dem auspuff. Sporadisch kommt auch bei niedrigeren drehzahlen ein metallisches surren/ vibrieren was sich kaputt anhört. Was kann das sein? Siebrohre sind fest und in ordnung. Am Auto ist sonst alles original. Das Geräusch ist in der ZIP datei im Anhang zu hören.
Danke schonmal
Hi!
Grenz erstmal den Fehler ein. Das heißt ESD abbauen und Motor starten und in den Bereich drehen wo das Geräusch auftritt. Wenn das Pfeiffen dann nicht zu hören ist, ESD wieder ran. Wenn wieder da, weißt du das es der ESD ist.
Das kann ich mal machen. Und was ist dann, wenn es der ESD ist? Ich tippe auch eher auf den ESD, da der MSD neu ist und der ESD schon älter.
Hi!
ZitatUnd was ist dann, wenn es der ESD ist?
Dann weißt Du woher das Geräusch kommt
Wie sieht denn der ESD von außen aus? Schwachstellen an der Naht durch Rost? Vill zischen dort Abgase durch...
