Ich bin seit Wochen am überlegen mir den 200 Zellen Kat zu holen hab mich aber jetzt überreden lassen das
G-TECH Katalysatorersatzrohr zu besorgen. Weiß jemand ob es möglich ist dieses Rohr in die Hülle des normalen Kats einzubauen, sodass man nicht erkennt, dass der Kat weggelassen wurden ist? Bin kein Mechaniker.... Mir ist wichtig, dass man es von Außen nicht sieht.
Katalysatorersatzrohr verstecken
Geht garnicht, wegen den Durchmessern.
Kannst dir andersrum einen sog. FAKE-Kat besorgen, d.h. eine leere Hülle eines Einschweißkats und dieses dann ins Katersatzrohr oder unterm Auto ins Cuprohr einschweißen lassen.
Verschoben.
Bitte achte beim Erstellen neuer Threads zuerst auf die richtige Kategorie!
Kommt ja eh das hitzeschutzblech drauf =)
glg. Domi
Willste dann alle 2 Jahre den ori-Kat drunterschmeissen für die ASU?
Und lass dich nicht erwischen ist Steuerbetrug...
okay vielen dank für die infos
Hallo, das tarnen kannst du dir sparen. Ohne Kat stinkt der kleine so brutal nach "Oldtimer" dass du sogar beim Rückwärtfahren freiwillig die Seitenscheiben zu machst. Die Rennleitung müsste schon Ihren Geruchssinn verlohren haben um nichts zu merken. Bin im Zillertal bei ner Ausfahrt einem Italiener ohne Kat hinterhergefahren und war kurz vor der Bewusstlosigkeit.
Selbst wenn du nen Mini Kat vor die Lambdasonde schraubst bezweifle ich dass der Tüv trotz AU ohne Fehler durchlässt.
Selbst ein 200 Zeller riecht schon etwas mehr als der Serien Kat mit 400 oder sind`es sogar sogar 600 Zellen?
Ich würd nen 200 Zeller oder nen 100er mit nem Mini Kat vor der 2. Lambdasonde. Da hast du die Max. Leistunh Temperatur-Entlastung und das Maximale Geräusch.
Du wirst schon das richtige machen.
Viel Spaß beim Umbauen
Hallo Cooper S,
na hast Du jetzt ein 200 Zeller verbaut? Bin gerade selber am überlegen an mein A500 evtl.
auch ein 200 Zeller einzubauen, und welchen hast denn genommen
( G Tech.... )Gruß
Toni500 -
Hallo!
Nu zur Info! wenn Du ganz ohne Kat fährst begehst Du eine Steuerhinterziehung. das heißt Du bekommst bis zum Zeitpunkt vom kauf des Fahrzeugs eine saftige Rückzahlung vom Fianzamt aufgebrummt, zusätzlich noch eine Strafe! Kann alles in allen sehr teuer werden
Mein Tip ist einen 100Zeller zu nutzen. Ist das selbe wie ohne Kat und du gehst dem Risiko aus dem Weg dass du einen ordentlichen Haufen Geld zahlen musst SOLLTE es jemals rauskommen!
Schönen Sonntag noch!
Hält man beim 500erter die Euro 5 mit nem 100 Zeller noch ein?
Also Euro5 sicher nicht aber der Krümmer und der Turbo wirds Danken =)
Ohne Kat hängt er recht träge am Gas aber klingen tuts geil.
Glg. Domi
Dann ist er aber wieder bei Steuerhinterziehung und ASU wird nix.
Glaub nicht dass er jedesmal Umbauen will. -
Also dauernd umbauen nervt auf Dauer. Ich hab mich für den 200er Zeller entschieden. Finde meine Anlage einfach zu leise selbst im offenen Zustand der Klappe. Von Innen merkt man kaum was vom Auspuff,
lediglich wenn man nach der Beschleunigung vom Gas geht hört man ein unfassbar nices aber dennoch sehr leises Gluckern der Endrohre
Ich werde aber noch die Rücksitzbank ausbauen und erhoffe mir dadurch auch mehr sound im Innenraum. Kat und Rückbank werde ich aber nach dem Winter erst machen lassen. -
Hy
So genau misst keiner bzw bei euch in Deutschland misst ja eh garkeiner was ich weis ist da ja ASU nur über OBD.
Bei uns nicht über OBDGlg. Domi
Warum hängt er ohne Kat eigentlich schlecht am Gas? Fehlt da ein gewisser Gegendruck?
@ luchs
Turbomotor und Abgasgegendruck!?! Ganz falsch! So frei wie möglich nach dem Lader!
Ja eben, aber warum geht er dann ohne Kat schlechter? Haben ja andere auch schon festgestellt, dass er ganz ohne Kat schlechter geht als mit Rennkat.
Das ist subjektiv! Im extremfall verschiebt sich das Leistungsband! Das heißt das Drehmoment ist untenrum "etwas" geringer, dafür hast du obenrum mehr Leistung! Ein entdrosselter Turbomotor geht immer besser! Die Frage ist halt immer lässt man jede Anderung abstimmen! Nichts anderes ......
So ist es bei einem Sauger grundsätzlich ja auch. Entdrosselt geht er oben besser, untenrum eventuell weniger Drehmoment. Wenngleich da der Krümmer immer etwas Gegendruck haben sollte.
Wir haben vorm Einwintern bei nem Kollegen (GPA) auch nen Kat-Ersatzrohr eingebaut. Ist das eigtl. normal das der nicht mal einen Fehler aus spuckt? Somit wäre ja die ASU theoretisch kein Problem.
Gesendet von meinem Satellitentelefon mittels Morsezeichen.
