M32 Getriebe
    Castrol Syntrans Transaxle 75W90.
    Lieber nicht.
    Richtig ist das Castrol Syntrans Multivehicle.
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
    (Bernd Stromberg)
  • Nur wenn ich den Gang einlege und von der Kupplung gehe bewegt er sich zwei drei Millimeter in die richtige Position, aber danach kann ich so oft vom Gas gehen und wieder draufsteigen wie ich will, da bewegt sich nichts mehr.
    So ist es bei mir seit der Getriebeaufbereitung auch (nur im 2. Gang).
    Die Werke (nicht die die das Getriebe getauscht hat) meint, das liegt daran, dass die Buchse in der eines der Schaltseile eingehängt ist ausgeschlagen ist. (oder so ähnlich, keine Ahnung)
    Ist aber unkritisch laut Werke.
  • Ist laut Serviceplan überhaupt ein Wechsel vorgesehn?
  • Nein ein Getriebe wird offiziell als "Wartungsfrei" deklariert und ist deshalb nicht im Wartungsplan. Es schadet aber nicht mal einen Getriebeölwechsel vornehmen zu lassen ;)
  • Man kann bei den M32 alles reinschütten was man will, kaputt gehts so oderso! Der Fehler liegt woanders! Nämlich am Spiel von der Getriebeeingangswelle!
    Winston Churchill
  • Es werden mittlerweile Lager eines anderen Herstellers verbaut. Soweit ich das aber nachgelesen habe können auch Gangräder, Synchronringe und das Originale Differenzial nach geringer km Leistung Probleme machen
    ab Baujahr 11 haben die Getriebe einen weiteren Kanal zur Ölversorgung des Lagers hinter dem 6.Gang. Es ist aber keineswegs besser geworden ;) Wer ein neues Getriebe bekommt sollte es tunlichst zum Getriebespezi schaffen und Lagerspiel vermessen lassen.
    Winston Churchill
  • Wie meinst das Domi? Suchst eine Firma ?
    Winston Churchill
  • Des is ja echt so eine inakzeptable Praktik, solche Dinge trotz bekannter Werksferien dennoch da hin zu schicken und den Kunden dumm warten zu lassen!! Dafür könnten sie sich wirklich ruhig mal eine Alternative überlegen, die Fiat Jungs. :(
