Hallo. Wer hat Erfahrungen mit einem nachträglichen Einbau/Installation eines Ölthermometers. Ich dachte an ein VDO Rundinstrument und einem Geber, der als Ersatz für die Ölablassschraube montiert wird. Mich interessiert vor allen Dingen, gib es diese Geber und wenn bekannt, welche Bezeichnung hat dieser. LG La Bomba ![]()
Nachträglicher Einbau eines Ölthermometers
Hallo La Bomba,
die Position mit der Ölablassschraube kannst du vergessen, du musst den Anschluss nähe dem Wärmetauscher nehmen.
Du hast eine PN.
Gruß Gerd -
Die Suchfunktion bringt da, auf jeden Fall für das neue Modell, keine brauchbaren Ergebnisse !!
Ich stehe vor dem gleichen Problem, da all meine bisherigen, etwas rasanteren, Autos ein Ölthermometer hatten. Ich fuhr in jungen Jahren viele Alfas, da war so etwas PFLICHT !!
Verschoben.
Gruß Apollo -
Beim Thema "Öltemperaturanzeige" hat sich zwischen der Serie 3 und Serie 4 nichts verändert
Genau...
meine Fahrzeuge waren ebenfalls mit einem Ölthermometer nachgerüstet - ich habe als Sensor den Ölmessstab ausgetauscht. VDO hatte diesen im Sortiment als Alternative zur "Schraube". Die Werte waren recht genau ohne "Schrauberei"...
Dann werde ich mich da mal umsehen, Danke erst mal.
Das zw. 3 und 4 technisch kein großer Unterschied sein kann, war mir schon klar, mir ging es bei der Frage auch mehr um die Positionierung des Anzeige- Instrumentes !!
@highgate
Wie beim Serie 3 und den Modellen davor z.b. durch den Ersatz der originalen Ladedruckanzeige ( Kombiinstrument von Depo )
Siehe "Depo 4in1"
Hallo Highgate
bitte schaue auch, dass der Sensor (Stab, Schraube usw.) auch zu Deinem Messgerät passt. Jeder Sensor hat seine eigene Charakteristik. Dass heißt: der Widerstandswert muss mit dem originalen übereinstimmen.
Anders gesagt: ein VDO-Sensor muss nicht zwangsläufig zu anderen Herstellern passen...
Vorher beim Anbieter/Hersteller anfragen... -
Kann man die Öltemperatur nicht über OBD auslesen?
Nein, kein Sensor vorhanden...
Schwach.....
Schwach.....
So sehe ich das auch, bei einem so ausgelegten Fahrzeug ist das ein schwaches Bild !!
Puh, ein glück hat sich ja sicher jeder über das auto welches er kauft informiert und wusste das schon im vorfeld...
Sicherlich wusste ich das im Vorfeld, das hat aber keinerlei Einfluss darauf, dass es meiner Meinung nach zu solch einem Auto gehört, aber wahrscheinlich bin ich zu " oldfashioned "
Im Vorfeld hat mir ja auch ein zertifizierter Abarth- VKB erklärt das die Record-Monza identisch mit der normalen ist, nur halt mit zwei Röhren pro Seite. Jetzt frag den mal nach dem Öltempgeber.......
