Also optisch finde ich, dass beim Pro-Kit der Arsch etwas nach unten hängt, also Abstand Kotflügelkante zu Reifen ist hinten kleiner als vorne. Oder täuscht das?
Mir gefällt eigentlich das Compe-Fahrwerk ganz gut. Optisch und vom Fahren. Ist ja das gleiche wie ich drin hab, nur dass vielleicht die ungefederten Massen wegen der kleineren Bremse bei mir geringer sind, aber aber ob man das merkt...
Möchte Gewindefahrwerk einbauen, aber welches ist gut und von welchem sollte man lieber die Finger lassen?
Beim Abarth führt das Prokit eigentlich nicht zum Hängearsch. Beim normalen 500er schon, weil der ja vorne deutlich leichter ist und damit höher steht.
Rein optisch fand ich die Prokit schon recht passend, nur beim Fahren auf 3.-klassigen Landstraßen halt nicht.Wenn Dir das Compe-Fahrwerk auch optisch gefällt, dann laß es drin !
Alles andere führt nur zu Problemen in der einen oder anderen Richtung ...Das Gewicht der Bremse ist eher theoretischer Natur, dafür ist der Durchmesser der Scheibe zu klein.
Die schweren 17" Räder machen da viel mehr aus. -
Die schweren 17" Räder machen da viel mehr aus.Also ich meine jetzt nicht das rotatorische Trägheitsmoment, sondern wirklich rein die ungefederten Massen. Das sind bei der Scheibe 5,8kg zu 8kg (einteilig) und der Brembosattel ist sicher auch nochmal ein Stück schwerer. Ich denke schon, dass da fast 3kg mehr am Federbein reissen und das merkt man beim Komfort. Aber trotzdem hätt ich gerne die größere...
Erlaube mir den Hinweis:
Der Brembo Sattel (Alu!!!) für die 305er ist
leichter als das Gusseisen der kleinen Bremse. -
Hast Du auch konkrete Werte? Würde mich interssieren.
Also der Brembo Bremssattel ohne Halter, Beläge und Belägehalter wiegt 2,6Kg
Der kleine Bosch Sattel wiegt ca. 5kg (mit Belägen ca. 5,8Kg) -
5kg für den kleinen Sattel ? Ist der aus massivem Gold ?
Wenn man für den Brembo-Sattel annimmt, dass Halter und Beläge auf nochmal so 1,5kg kommen, dann kommt bei 4,1kg raus, das würde bedeuten, dass die Brembo-Bremse mit der 2-teiligen Scheibe die mit 6,4kg angegeben wird auf ein Gewicht von 10,5kg kommt, während die kleine Bremse mit den gelochten Scheiben (5,8kg) dann auf 11,6kg kommt, also 1,1kg schwerer ist...hätte ich nicht gedacht.
5kg für den kleinen Sattel kommen aber nicht hin. Der müßte dann ja ein Volumen von etwa 700ml haben, also der Inhalt einer Weinflasche.
(Dichte von Gußeisen = 7,2kg/L)Ich hätte gerne mal ein Bild, das den kleinen Sattel auf einer Paketwaage zeigt ...
Das Foto hat mir der juiciefreak gestern per Whatsapp geschickt. Ist einer seiner alten Sättel, mit Belägen ca. 40kkm gelaufen und Bremsschlauch. Bestätigt die Angabe von TWO.
Jetzt fehlt nur noch ein 4K-Brembosattel auf der Waage
KW arbeitet mit einem Baukasten-System, individuell auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt ist da gar nichts.
Wie auch andere Hersteller (H&R, Bilstein etc.) verwendet KW natürlich ein Baukastensystem, bei welchem die entsprechenden Komponenten aufeinander abgestimmt werden. Nur so kann der Herrsteller betriebswirtschaftlich von den Synergieeffekten profitieren! Das ist weltweit in Unternehmen Alltag.
Dabei aber wird dennoch in Abhängigkeit des Fahrzeuges das Fahrwerk entsprechend seiner Variablen abgestimmt. Entscheiden können hier unterschiedliche Karosserieformen, Motorisierungen, Achslasten etc. sein! Das Fahrwerk muss dabei natürlich dennoch hinsichtlich des Gewichts einen Kompromiss hinsichtlich "keiner" und absoluter Vollausstattung abdecken. -
https://www.124spider.org/thre…akes-vs-oem-brakes.30650/
3,25kg für den 124er Sattel mit Belägen, ohne Halter. Auch interessant, beim 124 wird dieser Sattel mit einer 280er Scheibe verwendet.
Das ist nicht der selbe Sattel!
hatte ich ja gestern Abend..... machs später nochmal mit Fotobeweis..... Beläge und Halter kann ich morgen wiegen....
Dem ersten Absatz stimme ich vollumfänglich zu.Zum 2. Absatz: wie soll eine fahrzeugspezifische Abstimmung möglich sein, wenn die gleiche Feder und die gleiche Dämpferpatrone nicht nur für das Fahrwerk eines 595 verwendet wird, sondern auch für einen Skoda Fabia, einen VW Polo (und den anderen VAG-Derivaten) und diverse andere Fahrzeuge ?
Lediglich beim V2 und V3 ist eine gewisse Individualisierung möglich, indem man unterschiedliche Voreinstellungen realisiert und in die Montageanleitungen unterschiedliche Einstellempfehlungen schreibt. -
Aber bitte auf einer richtigen Waage.
Personenwaagen für den Privatgebrauch sind dafür ungeeignet. Die zeigen zwar auf 0,1kg genau an, liegen tatsächlich aber oft locker 2 bis 3kg daneben.
Ich wiege in meinem Fitneßstudio immer 3 bis 4kg weniger als zu Hause ... -
Ich hab gestern auch noch den 500L Sattel gewogen, einmal nur so auf die Waage gelegt und dann eine Differenzmessung, d.h. ich alleine und dann ich mit Sattel. Da kam einmal 5,3kg raus und das andere mal 5,2kg. Also so schlecht sind die Personenwagen auch nicht.
Eine Meßwertverschiebung erkennt man auf diese Weise aber nicht.
Ich habe gerade mit unserer Waage experimentiert:
Habe 2 volle Milchtüten gewogen. Die müßten etwa 2,1kg wiegen.
Bei der Einzelmessung hat die Waage 1,9kg angezeigt, bei der Differenzmessung 2,5kg.Die Wiederholgenauigkeit unserer Waage ist aber gut: wenn ich mich 5 mal hintereinander wiege, dann bekomme ich 5 mal das gleiche Ergebnis.
Letztlich braucht man geeichte Gewichte um eine Waage prüfen zu können ...
Das klingt für mich nach dem Griff zum Strohhalm.
Um Pi x Daumen zu ermitteln welcher Sattel Schwerer ist reicht das doch. Da interessieren doch 100 gramm rauf oder runter nicht wirklich.Das letzte YT Video vom Phillip Käse Kaes keas ... ?? Vergleicht er Bremsen Teile.. da aber Giulia Sättel und andere Scheiben..
Interessant dennoch zum Ansehen
