TWO´s GPA & 500er
  • Ich würde wahrscheinlich so einen 3D Sticker aussen über das Loch kleben.
    So Dinger wie man auch für Felgennabenkappen nimmt. Innen dann zur Sicherheit mit Scheiben oder Karosseriekleber noch ne Abdeckung drunter pappen.
    Bzw hab ich mal einen Nachbau des Antennenstöppsel für rund 40,- in irgend einem Italienischjen Shop gesehen.
    Gruss John
    Mein Abarth 595: Gelbe Banane
  • hab jetzt sowas einfaches hier genommen....9,99€ inkl. Versand....reicht erstmal... denke ich nehm noch 3M Band dazu
      (137,74 kB, 128 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (129,48 kB, 131 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Stehende Nässe von oben würd ich eher dünn Dichtmasse nehmen.
    Dirko oder Silikondichtstoff .. Nur kein Essigsäure vernetzter aus dem Sanitärbereich. Nur das 3M könnte gehen aber wäre mir zu unsicher.
    Ausser der Himmel bleibt ab.. dann sieht man ja ob es Tropft. LOL
    Gruss John
  • Ich hab das Loch im Dach mit nem Edelstahl Hahnlochstopfen und passender Dichtung geschlossen.
    Gefällt nich jedem. Versteh ich durchaus. Oem Stopfen wär mir zwar noch lieber, aber einfach zu teuer, find ich. Ist seit knapp 2 Jahren montiert und absolut dicht. Sollt mir noch maln flacherer, gebürsteter übern Weg laufen, nehm ich den.
    Vll auch den Nachbau des originalstopfens. Aber der liegt auch noch bei rund 80 Talern. Wer weiss wie ders mit Korrosion so hat. Bin bei Aluteilen schon schwer auf die Nase gefallen
  • So, mini Update - bedingt durch Flutschaden im Büro, der immer noch nicht ganz behoben ist, und privater Renovierungsarbeiten gehts hier nur schleppend voran.....
    Kabel sind alle gemacht und Armaturenbrett ist wieder drin - werde doch keinen Käfig verbauen und den CS Bügel beibehalten..... will lieber was fahren und für die 3-4 Trackdays im Jahr ist der völlig ausreichend.... und die 3000€ sind es mir aktuell nicht wert.....
    - Zahnriemen und Bremsen an der HA müssen noch gemacht werden, dann kanns eigentlich wieder losgehen...
  • Auch wenn hier echt tote Hose ist....er steht wieder auf eigenen Rädern... Samstag mal 6 Stunden investiert und alles eingebaut, Bremsen an der HA komplett neu gemacht, Ölwechsel und Bremsflüssigkeit...
    Heute hole ich den GPA mal aus der Halle und fahr ihn warm, schauen ob alles läuft - dann noch zum Aufbereiter und Spur muss nochmal eingestellt werden.
  • Danke!
    Ja, wird er... mache ich demnächst mal... mache dann auch nur die Sitze + Gurte raus, den Bügel wickel ich in Alufolie ein und dann ab mit der Sprühdose :-)
    Hatte da jetzt aktuell keine Lust mehr zu - will erstmal was fahren - weiß auch noch nicht ob schwarz glanz oder matt....
  • Moin,
    die erste Probefahrt endete übrigens in der Werkstatt :-(
    Hatte wieder das Problem mit den blockierenden Bremsen. Ursache ist immer noch unebkannt. Getauscht wurden bisher der Bremslichtschalter und die Handbremsseile - Problem immer noch da.
    Vermutet wird das der Hauptbremszylinder einen weg hat - der wird die Tage getauscht - hoffe das es das ist. Ansonsten bleibt nur noch der ABS Block
  • kurze Info für die stillen Mitleser:
    Es war tatsächlich der Hauptbremszylinder :-) wurde ja getauscht und gestern wurde ausgiebig auf der Nordschleife getestet... keine Probleme mehr und Bremse macht jetzt wieder was und vor allem wann sie es soll...
  • Ja, das hat mein Kollege der bei Abarth arbeitet auch gesagt..... aber in der Werke wo ich ihn abgestellt hatte, hatten die das schon mal.....
    Bin aber froh das es jetzt gelöst ist und ich wieder fahren kann
  • Spannendes Thema ;)
    meiner hatte das selbe Problem. Es war auch der Hauptbremszylinder.
    Da ist dieser feine Dichtring, wenn der Zylinder nicht exakt gerade eingebaut wird, verschiebt der sich bzw. geht kaputt und dann klemmt es.
    Langzeit-Reparierer. :S
  • das zweite Bild mit der HA in der Luft ist geil ^^
    schön zu wissen, dass der Fehler endlich gefunden wurde!:top:
  • Danke, find ich auch :-) gibt da noch paar andere wo er auch vorne in der Luft ist...
    Ja, bin auch froh - musste ja schon 2 Trackdays verschieben
    Ja, das sind so blöde Fehler die man erstmal suchen muss.... war echt nervig....
  • Ja, das sind so blöde Fehler die man erstmal suchen muss.... war echt nervig....
    Ja das stimmt, und wir hatten es tatsächlich auch nur aus Zufall bemerkt. Sonst würden wir bestimmt immer noch rätseln. ^^
  • Bremsen blockieren wieder... bin gerade ratlos... Fehlerspeicher ist leer und ich überleg gerade woran es liegen könnte....
    Problem ist aufgetreten nachdem ich eine leichte Steigung hochgefahren bin und ob halten musste wegen Vorfahrt achten...danach gings langsam los.... war zum Glück nicht weit von meiner Garage. Heute morgen ging wieder alles, aber jetzt geht die Fehlersuche wieder von vorne los....
    Kann ja eigentlich nur was mit dem HillHolder sein.... weiss jmd ob man den komplett deaktivieren kann? Worüber wird der genau gesteuert?
    Verliere so langsam die Lust....
  • .. weiss jmd ob man den komplett deaktivieren kann? Worüber wird der genau gesteuert?
    Na, nicht doch. Das finden wir.
    Der Hillholder wird imho wohl über den G-Sensor hinter der Schaltkonsole und Kupplungs- bzw Bremsschalter gesteuert.
    Der G-Sensor lässt sich mit MES "nullen" und meines wissens auch deaktivieren.
    Ich bin mir nicht sicher aber evtl. gibt es sogar einen Menüpunkt dazu im Tachometer.
    Dann sollten die Schalter an den Pedal überprüft werden. Wackelkontakt und/ oder Steckerprobleme.
  • merkwürdig. Vor allem, weil es nach dem tausch des HBZ ja ne Weile ohne Probleme ging. Hast du MES? Hast du mal alle Steuergeräte durchgeschaut, was man in einem der zwei letzten Reiter so anstellen kann? Irgendwas mit Kalibrieren oder nullen hab ich mal gelesen, weiß aber nicht mehr in welchem Zusammenhang.
    Ich hab auf die schnelle auf den letzten zwei Seiten nichts zu den Bremsen gefunden, magst du noch mal etwas detaillierter beschreiben, was die Problematik ist und wann sie auftritt? Das Bremssystem ist eigentlich nicht so derartig kompliziert, der Fehler muss irgendwie ausfindig zu machen sein! :ungeduldig:
