Kurbelwellen Entlüftung
  • Hey ich habe eine Frage
    hat jemand schon einmal an seinem 500 er die Kurbelwellen Entlüftung Tod gelegt hat.
    Habe dazu ein Paar fragen.:)
  • Also mein Auto verbrennt etwas Öl und Qualmt hinten etwas heraus.
    Jetzt habe ich die Ventilschaft Dichtungen getauscht und es ist noch nicht besser geworden.
    Jetzt meinte ein Kollege das es die Entlüftung sein könnte gibt es dafür hinweise?
  • wenn die KGE so viel Öl durchschmeißt, dass es qualmt müsste im Inlet vom Filter zum Ladereingang reichlich Öl zufinden sein. Das ist schonmal ein Punkt der zeigen kann in welche Richtung es geht. Gib mal ein paar Daten vom Auto, das hilft auch beim einschätzen.
  • Ich fahre jetzt seit ca 600 km mit der originalen Entlüftung, aber ohne Schlauch dran, weil ich jedesmal vergesse einen zu kaufen. Der wird verlegt, damit kein Öl am Motor kommt, aber bisher kam nicht ein Tropfen Öl heraus, egal wie er bewegt wird.
    Siehe Bild big boost
    Evtl kommt's vom Turbo? Welche Laufleistung?
  • Also ich habe eben noch mal nachgeschaut also der Luftfilter sowohl auch da wo das blowoff drauf sitzen sind ölig. Falls es jemanden weiter hilft
  • Aliexpress-Turbolader?
