Was hat dich des gekostet??
Standheizung
Heizung Thermo Top E
Googele als erste Anzeigen:
Müsste alles außer Bedienelement dabei sein, bitte selber nachfragen.
http://www.standheizungs-shop.…-FIAT-500-1-4::60702.htmlUhr 1533, Passt mit ein wenig basteln in den Aschenbecher 60€
Bist bei 720€,
Die kompaktere Heizung selbe Leistung Thermo Top Evo 4 wie ich sie drinnen habe bist mit einem 100er mehr dabei.Einbauzeit zieht sich auf 10 Stunden, für den ersten Einbau.
Passend dazu Car -Chief GSM W-bus Modul mit y Kabel 255€
Damit schalte ich gebührenfrei meine Heizung mit dem Handy ein. -
Hallo zusammen,
Ich möchte das hier kurz aufgreifen und in die Runde fragen, ob mir jemand aus der Münchner Gegend eine Werkstatt empfehlen kann, die mir eine Standheizung in meine kleine Rakete einbauen kann. Das Autohaus Hemmerle konnte mir leider auch nicht weiterhelfen.
Hatte mein Auto vor zwei Wochen bei MEM im Münchner Osten für eine Webasto Standheizung. Durfte dann das Auto nach drei Tagen ohne Standheizung wieder abholen, weil angeblich zu wenig Platz ist.
Die Problematik mit den Platzverhältnissen ist ja bekannt, aber hat jetzt von euch einer eine Standheizung verbauen können ohne was anderes ändern zu müssen? Und wenn ja, ist ein anderer Kühler hier die einfachste Lösung?Schon mal danke für die Hilfe!
Grüße, Martin
Hallo
Also ich glaub da kann dir der Tom weiterhelfen
Autohaus ASR in GröbenzellKomm doch morgen Abend zum Clubtreffen... Tom ist bestimmt auch da ...
er kann dir sicherlich weiter helfenIch habe mein Auto auch beim Hemmerle gekauft ... Verkaufspreis Top... aber Werkstatt Flop...
Servus, wenn du Xenon Scheinwerfer hast gibt es keine Möglichkeit eine Standheizung einzubauen
Oliver
Falsch! Geht mit Xenon und auch mit den orig. LLK.!!!
Standheizung geht beim Abarth, ist viel Arbeit und Gefummel aber geht.
Bei Bedarf einfach bei mir oder bei Autohaus ASR in Gröbenzell melden.Grüße
TOM -
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Ich hatte es gestern noch beim Autohaus ASR versucht.
Tom, da warst du aber leider nicht mehr da. Rufe dort am Montag nochmal an.Dann hoffe ich bald morgens in ein warmes Auto einsteigen zu können
Bin morgen ab 09:00 Uhr in der Firma.
Tel: 08142/57900 -
Was ist denn jetzt dabei raus gekommen.
Ich hätte auch gerne eine in meinem mit Xenon.Gruss
Jürgen -
Unter der Batterie hatte ich damals reichlich Platz vorgefunden. Meine Heizung geht übrigens immer noch.
Sorry für die verspätete Antwort.
Ich habe mir beim Autohaus ASR eine Standheizung von Webasto einbauen lassen. Zusätzlich habe ich mich auch noch für den Ladeluftkühler EVO225 von G-Tech entschieden, dann war auch der standardmäßige Platz für die Standheizung wie beim normalen Fiat 500 wieder frei. Wäre zwar auch ohne den neuen Ladeluftkühler mit ein bisschen mehr Bastelei möglich gewesen, aber wenn das Auto schon mal in der Werkstatt steht...
Ich kann das Autohaus ASR in Gröbenzell nur empfehlen, Tom ist ein sehr netter und kompetenter Berater gewesen. Das war sicherlich auch nicht der letzte Besuch dort gewesen. Vielen Dank nochmal auf diesem Weg!
Das einzige was mir bei Benutzung der Standheizung aufgefallen ist, ist dass die Batterie ein wenig leidet und das Auto beim anlassen Schwierigkeiten hat. Ist das normal? -
Solltest auf jeden fall darauf achten, nicht länger zu heizen als anschliessend zu fahren.
Je nach Einstellung der Lüftung, wird die Batterie schon gefordert. -
Ich fahre zur Sicherheit etwa doppelt so lange, wie die Standheizung jeweils läuft. Ich merke beim Anlassen nichts von der Standheizung.
Wie alt ist denn die Batterie? Meine Batterie war jeweils nach etwa 3 Jahren kaputt, habe bereits die dritte drin. -
Ich habe das Auto letztes Jahr im Juni neu gekauft, von daher sollte die Batterie nicht älter sein.
In der Webasto App wird die Spannung der Batterie vor Nutzung der Standheizung mit 12,9V angezeigt. Meistens läuft die Standheizung ca. eine halbe Stunde bevor ich losfahre. Dann wird in der App eine Spannung um die 11,7V angezeigt.
Dadurch stottert das Auto teilweise schon sehr beim anlassen. -
Kann ich bestätigen.Ich habe an meinem Turismo von 2015 Xenon und Standheizung drin.
Gruss
Michael -
@Lamzeflott
Danke für dein Lob und für den tollen Kommentar.
Und natürlich Danke daß du bei uns warst.
Das mit der Batterie ist leider normal, ich würde die Heizzeit auf 20 Min. ändern.
Wie auch schon geschrieben immer min. so lange fahren wie auch geheizt wurde.
Die Batterien sind leider nicht die Besten und die Standheizung belastet sie schon zusätzlich. -
Ich habe die Heizzeit jetzt schon auf 20 Minuten reduziert. Trotzdem muss ich die Zündung immer ewig betätigen bis das Auto ein Lebenszeichen von sich gibt.
Ist das wirklich normal? Was könnte ich noch ändern? Gibt es sowas wie eine „bessere“ Batterie?
Will vermeiden dass ich bald jedes Mal bei Nutzung der Standheizung Starthilfe brauche... -
Das Wort 'besser' in Bezug auf die Batterie ist vielleicht das falsche Wort, aber was Du brauchst, ist eine Batterie die
1. Mehr Kapazität
oder
2. Die vorhanadene Kapazität besser ausnutzen kann.Für 1. nimmst Du einfach die größte Standardbleibatterie, die in den Motorraum passt. Das wäre die simpelste und kostengünstigste Möglichkeit.
Für 2. wechselst Du die Batterietechnologie, da gibt es dann sehr viele Möglichkeiten wie LiIo oder LiFePo4 Batterien, die dann aber wiederrum preislich weit höher angesiedelt sind und auch im Bereich der Ladetechnik evt. Änderungen oder Zusatzgeräte erfordern.
Genau wie er sagt, eine bessere Batterie.
z.B.Optima Red Top RT R 3,7 BCI 35 12V 44AH Batterie -
