Hallo habe seit gestern ein Problem
Wenn ich die fahrertüre aufmache höre ich die Pumpe nicht mehr Summen
Und er geht nicht mehr in 1 und R Gang rein bleibt auf N stehen
Bitte um Hilfe Erfahrung MfG
Könnte die Sicherung sein oder Pumpe kaputt oder Kabel defekt
Hast Du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen?
Schläft schon!
Tipp von mir! Batterie abklemmen und nach 20 min wieder anklemmen. Während des Abklemmens mal mit einem größeren Schraubenzieher auf alle Relais im Sicherungskasten des Motorraum klopfen. Kann sein, dass das Relais hängt! Wenn dann nach Anklemmen der Batterie die Pumpe noch nicht läuft, Sicherung suchen, kann ich von hier aus nicht! Und überprüfen. Ist die defekt, richtig Relais suchen und wechseln! Wenns dann noch nicht funktioniert Pumpe durchmessen auf Wiederstand!
Srry! Ist mir noch eingefallen. Wie lange lief die Pumpe denn, für gewöhnlich nach dem Öffnen der Tür? Normal wären unter 5 sek.
