Querlenker Tausch
Komme gerade von der 5. Inspektion inkl. TÜV bei 55.000km.
TÜV nicht bestanden, Traggelenk vorne links ausgeschlagen.
Es wurde nun ein neuer Querlenker verbaut, Ersatzteilpreis lag schon bei happigen 280€ + Montage + Vermessung.
Scheinbar wie man hier so liest eine Schwachstelle, wie lange halten bei euch so im Schnitt die Querlenker?
Die sind wohl Verschleiss,ja. Dumm einfach, dass man die Traggelenke nicht einzeln tauschen kann und auch der Tausch der Querlenker die Demontage der Front bedingt. Echt blöde Lösung.
Haltbarkeit ist sicher abhängig vom Fahrverhalten, der Streckenbeschaffenheit und dem was sonst noch so an "Versteifung" verbaut ist. Also PU Buchsen, Fahrwerk....
Hoff meine halten auch 55tkm
Lustig, meiner hat die HU gestern auch nicht bestanden, ebenfalls Traggelenk links ausgeschlagen. Will auf jeden Fall die verstärkten Meyle HD reinmachen, aber die Werkstätten die ich angefragt habe, verbauen keine mitgebrachten Teile (mehr) - ärgerlich. Jetzt ist in klärung ob Sie selbst die Meyle HD Teile bestellen können.
Ich mach aber gleich beide Seiten. Spurstange ist auch leicht ausgeschlagen, 2020 wars noch im Rahmen, jetzt nicht mehr. Domlager brauch ich auch neu, die sind auf beiden Seiten hin. Hab jetzt gute 107tkm drauf, EZ08/17. Fahrwerk ist komplett Serie.
Wenn die Werkstätten die Teile nicht ranbekommen, muss ich in den Apfel beißen und wieder neues Werkzeug kaufen und pö a pö selbst machen...
Was brauchstn für Werkzeug? Federspanner fällt mir ein, sonst is doch eher "Standard",oder?
Find lediglich den Ausbau dwr Front als echt Mist. Deswegen direkt alles neu, was damit zusammenhängt. HD QL, Domlager und Koppelstangen, Spurstangenköpfe zusammen ca. 250€ zzgl. Vermessung. 1Tag Arbeit, max. 350€, schätz ich. Nervt, aber überschaubar.
Komme ja ausm VAG Lager. Da war ich fürs gleiche mit 3h entspannt bei. Teile dafür teurer bei VAG. Aber was macht man nich alles fürn Abarth 😊
Wenn bei 107000km bei dem harten original Fahrwerk Mal was auschgeschlagen ist das ist doch in Ordnung.Scheint als sei die Qualität doch nicht so schlecht,wie der Ruf es bei Fiat ist.
Mir fehlen im Werkzeugbestand, wie schon vermutet Federspanner, aber auch Abzieher für die Konus'e von Spurstangenköpfen und Traggelenk. Hab beides noch nie privat gebraucht.
Die "große Hammer"-Methode mag ich nicht so, zumal die auch nicht immer von Erfolg gekrönt ist.
Edit:
Koppelstangen auch neu? die sind doch eigentlich unabhängig der ganzen Thematik QL/Domlager?
Konus hab ich auch nix zum Abziehen. Bisher hats immer gereicht dortn Bock oder Getriebeheber unterzustellen und oben mitm Schlagschrauber zu lösen.
Koppelstangen müssen nich, aber wenn man eh dran is...
Ich hab die Querlenker bei unserem 1,2er damals in der Garage getauscht. Hatte außer nem Schlagschrauber auch kein besonderes Werkzeug am Start. Da haben sie immerhin 70.000km / 9 Jahre gehalten und da waren es spröde Gummis warum er keine HU bekommen hat. Hatte auch Meyle HD genommen.
bekommt man den Konus vom Traggelenk so einfach raus aus dem Achsschenkel? Ich muss mir jetzt doch Werkzeug kaufen und alles selbst machen. Wird zwar kalt bei dem Wetter, aber hilft nix.
Wenn ich die Laufleistungen so höre wo bei anderen die QL fertig sind, staune ich ja sogar über meine, 5 Jahre und 108tkm scheint gut zu sein
Ich glaube es ging mit dem Schlagschrauber.
Der Konus ist nicht so reingezogen wie zB an Spurstangen. Ist mit Schraube geklemmt. Geht also ganz gut raus. Braucht ein Montiereisen dazu.
Danke für die Infos, das werd ich dann bald sehen. Ich muss bzw. will die Spurstangenköpfe ja auch tauschen, Achsvermessung brauch ich so oder so, da hab ich einmal alles wichtige weg, drum hab ich mir solche Ausdrücker bestellt. Sicher ist sicher, und so teuer sind die auch nicht. Hab keine Lust bei 0 Grad im Carport irgendwelche Provisorien auszudenken
Also, kleine Rückmeldung meinerseits. Hab am Samstag Querlenker in der Garage gewechselt, ging soweit alles Problemlos. Die Ausdrücker, die ich bestellt habe, haben leider NICHT auf den Traggelenkzapfen gepasst, aber wie schon erwähnt wurde, ist es kein Konus sondern nur eine Art Stehbolzen ohne Gewinde mit Ausspaarung für die Schraube die das festhällt. Habs dann mit nem dicken Splinttreiber wechselnd von Schräg vorne und schräg hinten rausgedengelt, das ging eigentlich ganz gut.
Nach der Arbeit erschließt sich mir jetzt auch, warum es sinnvoll ist die Koppelstangen mit zu tauschen, mir war nicht klar, dass man die eh lösen muss für die QL.
mein Fazit: ist zwar ungemein Aufwendig mit dem abnehmen der Front und dem entfernen der Stützen vor der vorderen Schraube, aber es ist ohne große Probleme machbar. Ich habe mir viel Zeit genommen, hab alle Schrauben und einige Gewinde mit Gewindeschneidern bzw Bohrern gereinigt und hab ca 7h gebraucht, inklusive Hundi bespaßen und ~30min Abendbrot essen, bei um die 0°C ohne Hebebühne - nur Wagenheber und Stützböcke.
Hättest gleich noch paar japanische Goodies mit einbauen können
Gibt da noch diese speziellen Beilagscheiben mit Hals ("rigid collar"), die das Schraubenspiel verringern (und damit das Lenkverhalten verbessern).
was es nicht alles gibt. Dafür müsste man ja aber die Achse von der Karosserie lösen, an den Schrauben war ich ja garnicht dran!
Jop, Achse muss gelöst werden.
Da gibt es auch Zeichnungen von Abarth für den Assetto Corse. Die gehen zwar nur an die Zwei dicken Bolzen vorne. Hinten dann auch an die 6 Schrauben. Einfach mal im Netz nach "Technical Handbook Abarth 500 Assetto Corse and Limited Edition" suchen.
Ist ein recht interessantes Dokument.
Das hätte ich gebraucht als ich die Achse vorne raus hatte, unter anderem wegen den Stabigummis. Da ist gut Spiel drin.
Wollte schon lange mal den Dünneren KA Stabi testen.. Aber dafür braucht es dann wieder eine Spurvermessung. Mit den Hülsen entfällt diese.
Ja die Hülsen würde ich auch gerne mal testen (va würde ich gerne wissen, ob sie das minimale Lenkradvibrieren noch gar eliminieren), aber selbst kann ich es nicht und vor dem Einbauen lassen schrecke ich etwas zurück (würde das nur bei einem bestimmten Mechaniker machen lassen und der schimpft eh schon über meine ganzen Umbauten). Und sehr viel Geld kosten die Teile ja auch wieder.
