6-Gang-Getriebe statt 5-Gang ja oder nein
  • Hallo, ein 6-Gang-Getriebe anstelle eines 5-Gang-Getriebes möchte
    dies in meinem Fiat Abarth von 2009, ohne zu viel zu ändern, kann dies danke danke. :)
    Mein Abarth 500: Abarth 500 135 pk 2009 aus polen
  • Ich denke einen 6 Gang zusätzlich einzubauen ist eher aufwendig.
    Von G-Tech gibt es aber einen verlängerten 5 Gange (also deinen 5 gang in einem 6 umwandeln)
    Aber ich denke hier kann dir jemand anderes sicher weiterhelfen.
    Mein erstes Auto : Abarth 500 SS 160ps :D
  • Ich glaube es gibt einfach kein 6-Ganggetriebe, welches kompakt genug ist, dass es an einem 4-Zylindermotor in den 500er passt und gleichzeitig das Drehmoment aushält. Wohl auch der Grund, warum es den Diesel auch nur mit 5 Gängen gab.
    Mit dem 6-Ganggetriebe des 1,4l Saugers hätte man sicher nicht lange Freude, falls es überhaupt über die Abarthkupplung passen würde und man es verschrauben kann...
  • Ja klar, man bringt auch ein F28 mit einem C20LET in einen A-Corsa. Aber halt nicht so schnell einfach mal so...
    Das M32 ist ein ziemlicher Klopper und das geht IMO nur mit platzschaffenden Anpassungen in einen 500er rein
    https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/m32.html
    ist doch jetzt auch einer
    In dem ich auch, aufgrund der Tatsache, dass ich ihn nicht all zu oft fahre, hin und wieder mal lande, da der Alhambra da seinen 6. Gang hat und der Abarth auf ein Sperre verzichtet. :whistling:
    Und stimmt, der Rallye-Gang lässt sich butterweich schalten... :D
    An sich könnte ich mir ein 6-Ganggetriebe schon gut vorstellen, der 6. etwas länger wie der jetzige 5. und die restlichen Gänge enger gestuft. Allerdings dann noch mehr Gewicht auf der VA, dann müsste man zumindest die Batterie nach hinten verbannen.
  • Der Umbau soll möglich sein. Die Antriebswellen des AC kosten ca. 750.- das Stück, dazu das Getriebe. Ob und was bzgl. Betätigung und Schaltseilen etc. getauscht werden muss, weiß ich nicht.
    Der Panda 100 HP 1,4 16V hat ein 6 Gang drin.
    Ist das nicht der gleiche Block/Kopf wie vom Abarth ?
    Theoretisch sollte das also passen, zumindest Getriebeglocke auf Block.
    Kupplung vielleicht nicht.
    Ob jedoch das 100 HP Getriebe dem deutlich höheren Drehmoment standhält ?
    Daniel
    P.S.
    Und hakeln tut da gar nichts, das 6 Gang schaltet sich wunderbar.
    Mein Auto: 2020er SS in Pista Grau, Sperre, Carbonarmaturenbrett, Skydome, Beats, ..., 2021er SS in Gara Weiß/Dach Schwarz, 2014er Turismo C in Hellblau/Grau
  • Bei fiat500usa wird beim Abarth ein MTA mit 6 Gängen erwähnt...
    Scheint es wohl übern großen Teich zu geben
  • in den USA gab es das MTA nur für kurze Zeit als 5 Gang (so wie bei uns verkauft wird). In den USA wird ein Wandler von Aisin mit 6 Gängen verbaut.
