Dezent Felge TN 7x17 ET35 und Compe mit Brembo
  • Hallo ,
    fährt jemand die Dezent Felge TN 7x17 ET35 auf dem Compe mit der großen Brembo bzw. passt sie ?
    Laut der ECE von Allcar wheels ist das ohne Probleme möglich :S
  • Grüße
  • Ja natürlich, aber über die Felge Dezent "TN" habe nichts gefunden....
    In der neueren ECE Genehmigung 00860 sind sie zulässig für meine Betriebserlaubnis.
    Eventuell werde ich dann wohl eine Felge zum Testen bestellen.
    4 Mal editiert, zuletzt von verso1702 ()
  • Hmm, also ich bin da nicht so zuversichtlich. Geh mal auf https://www.dezent-wheels.com/tuev-certificate
    Für mich ist das eindeutig...
  • Ja das habe ich auch gesehen.
    Aber in dem Nachtrag ECE 001860 für Betriebserlaubnis e3*2007/*46*0064 gibt es die Auflage so nicht mehr....
    Auflage 76V: Ist ja keine optionale Bremse sondern Serie (können größeren Mindestdurchmesser erfordern) - Fazit: ich werde es ausprobieren müssen :rolleyes:
    • ECE TTNY.pdf
      (193,25 kB, 237 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Naja, wenn Du die Felge problemlos wieder zurück schicken kannst, dann ist das wohl das Beste, wenn Du es einfach ausprobierst.
  • du könntest vorher noch einen Abstecher zu eine Prüforganisation deiner Wahl machen und denen mal die beiden Widersprüchlichen Dokumente vorlegen. Die müssten sich damit ja eigentlich gut auskennen!
  • Wenn möglich, lass Dir eine schicken und probiers aus!!
    Meine Erfahrung mit der OZ HTL4 war die selbe. Die Speichen streiften am grossen Bremssattel. Konnte die Felge nur mit Spurplatten verbauen.
    Mit Originalbereifung und passendem Abstand war die TÜV-Abnahme auch kein Problem.
    Gruss
    Martin
  • So die Felge ist gestern gekommen und heute probeweise vorne montiert.
    Leider sehr knapp ,maximal 1-2mm bis zur Brembostirnseite (Beschriftungsseite)
    Bei den Serienfelgen sind es knapp 5mm.
    Ich überlege, sie mit 10mm Distanzen zu verbauen oder gibt es auch 5mm???
  • Hey Verso,
    5mm gibt es z.B. von Eibach
    und H&R.
    Fahre ich auf meinem Compe
    ebenfalls an der VA. ( Eibach )
    Haben nur keine Mittenzentrierung.
    Wenn ich es richtig in Erinnerung habe
    bleiben von der Nabe noch ca. 7mm zum
    zentrieren über, wenn die 5er Platte
    montiert ist.
    Edit:
    Ich schreib schon wieder unfug:
    Fahre an der Vorderachse SCC in 3mm.
    Da bleiben dann 7mm Nabe übrig.
    Sorry.
    Darfst von mir aus gerne noch mal
    Bilder einstellen. :thumbsup:
    Dennis
    Einmal editiert, zuletzt von Don595 ()
