Knackt die Messung die 94db überhaupt ?
Bei offener Klappe geht mein Abarth auf die 125DB
Das kann ich mir kaum vorstellen ![]()
Das aber dann sicher mit hochgradig illegalen geballer ?
125 wär hart ![]()
Ich kenn einen mit ner Harley, der hat 119db. Da bluten dir die Ohren ![]()
Meine Tochter leidet an Quasselitis - da bluten einem auch die Ohren ... ![]()
Kenn mich da wenig aus, aber wird so eine Messung (im Stand) nicht bei einer bestimmten Drehzahl gemacht? Meine RM hat ja auch unterschiedliche Klangbereiche und ist selbst mit offener Klappe an einigen Stellen im Drehzahlmesser recht human. Wie sonst, hätten die die hier bei uns auf die Straße bekommen?
Ich möchte selbst nicht in eine solche Kontrolle kommen. Trotzdem würde mich das doch sehr interessieren da NOCH alles im nicht modifizierten und somit im legalen Rahmen liegt.
Kommt dann, wie schon gesagt wurde, sicherlich auch auf den Polizisten an. Schließlich ist hinreichend bekannt, dass die Abarths insgesamt unnormal laut sind.
Falls ihr zu einem Ergebnis oder du @abarthsesseesse zu einer Entscheidung kommst bin ich sehr gespannt. Bis dahin, sichere Fahrt und ruhigen Verkehr!
Liebe Grüße
Alexander
Soweit mir bekannt misst man mit 3/4 der Nenndrehzahl die im Schein steht.
Beim meinem Abarth glaub 3750 bei Nenndrehzahl über 5000 dann nur mit der Hälfte davon.
Wären dann Theoretisch rund 2800 Touren und das klingt wenig.
Da erzählt dir aber selbst Tüv und Polizei sicher jeder was anderes.
Wie wärs wenn man den Sport Knopf durch den City Knopf vom normalen 500er ersetzen würde?
Alles anzeigenHallo an alle!
Ich hätte ein, zwei fragen.Habe mir vor kurzem einen 595 esseesse gekauft der eine Leistungssteigerung bekommen hat (stage 2) auf 210ps
Jetzt meine frage: Ich würde gerne den verbauten 200 Zellen Kat auf original wieder umbauen und das schubblubbern ebenfalls deaktivieren da es hier bei mir nicht möglich ist wegen polizei.
-)Muss ich nun beim umbau auf den ori Kat die Leistung neu programmieren lassen ?-)Macht es klang mäßig wirklich einen krassen unterschied der 200 Zellen Kat oder fällt dass nicht wirklich auf , bis auf abgaswerte ?
-)Ebenso gibt es irgendwo einen offiziellen beleg dass die Sondermodelle wie : Yamaha, esseesse, rivale per Sport Taste die Klappe offen haben?
Habe nämlich bei meinem vorherigen Abarth schon Probleme gehabt wo Polizisten DB Messungen gemacht haben und haben auf jeden Knopf im Auto gedrückt mit der Hoffnung eine Klappe geht auf... da es aber bei den Sondermodellen von Haus aus so ist, würde es mich Interessieren ob es da einen Offiziellen Beleg gibt dafür, zum mitführen? Lg
Hallo esseesse,
Frag am Besten direkt deinen Tuner, er muss es für seine Produkte am Besten wissen. Spart dir die ganze Aufregung und Unsicherheit bezüglich Erlöschen der bisherigen Eintragungen, zur Umtragung erforderlicher Alternativgutachten, etc.
Es gibt natürlich keinen Beleg irgendwelcher Art für irgendwelche Abarthmodelle, die per Sport-Taste die von dir besagte Auspuffklappe öffnen oder schließen können sollen. Die direkte Steuerung ist und bleibt nicht zulässig. Die besagte Taste wählt lediglich den Fahrmodus und dieser steuert dann wie vom Hersteller vorgegeben…etc.
Und nein, es ist tatsächlich nicht das Gleiche, wenn /dann eher Zufall. Im neuralgischen Bereich bleibt in egal welchem Modus die Klappe zu.
Viel Erfolg,
Tom!
Hallo esseesse,
Viel Erfolg,
Tom!
P.S.: sorry für den Doppler, Zitat und Beitrag mochten sich im ersten Versuch nicht voneinander trennen…
125 wär hart
125db bei Sport taste also offener klappe beim ab touren mit blubbern. Ansonsten sind es um die 92db beim hochdrehen, dass ab touren ist das laute
+3dB = 2x so laut... Also 125dB... Wirklich?
gr J
+3dB = Verdoppelung der Schallenergie, aber nicht Verdoppelung der subjektiv empfundenen Lautstärke.
Je nach Quelle werden +6dB bis +10dB als subjektive Verdoppelung der Lautstärke genannt.
Hier ein kleiner Exkurs zu den
Lärmvorschriften für Personenwagen und Motorräder und den häufig gestellten Fragen.....
(Aufgrund der bilateralen Verträge sind sie mit den europäischen Vorschriften identisch)
Das Thema ist sehr komplex![]()
ich halte das nach wie vor für viel zu viel und damit für falsch. So laut ist der Abarth nichtmal ohne AGA ab Kat. Wobei ich in den Raum werfen muss, Blubbern bietet kein Tuner mit Eintragung an, d.h. du hast eh illegale Motorsoftware. Vielleicht kann man da Mord und Totschlag reinschreiben...
Habe mit einem DB Messgerät von Amazon gemessen, kann natürlich auch falsch sein.
Dass schubblubbern werde ich rausprogrammieren lassen da ich den Abarth so vor kurzem gekauft habe.
Äähmmmm......meiner blubbert schon immer sehr vernehmlich ,als wenn man mit einen Strohhalm in eine Cola pustet. Schön dezent, aber vernehmlich. Von Anfang an , je nach ESD mal mehr mal weniger auffällig.
Was er nicht macht ist Schubknallen. Bei Schubknallen wird die Schubabschaltung (zum Teil) deaktiviert. Das lässt sich auch wieder zurücksetzen.
Also, ein gesprotzel und geknalle ist entfernbar.
Seit Stage 1 knallt mein IHI nicht mehr beim Schalten. Gut so, dann muss ich nicht mehr darauf achten was genau hinter mir fährt. Konnte manchmal schon "peinlich" werden....![]()
Als Vergleich ein kleiner Ausflug zu anderen Automarken
Mein Ex Spielzeug hatte als Standgeräusch 106 Db eingetragen, der war Baujahr 2008, kam 2006 auf den Markt.
Mein jetziges Spielzeug (Bj. 2019) hat 111 Db bei 4250 1/min und 72 Db Fahrgeräusch eingetragen, Auslieferungszzustand.
Höchstleistung liegt bei 8500 1/min an, also sind 4250 halbe Drehzahl.
Beide mit Serienklappensteuerung, welche ab ca. 3000 1/min (bzw. ca. 4000 1/min bei dem älteren) IMMER offen bleibt.
Daniel
Alles anzeigenBei neu homologierten Modellen....nicht bei Bestandsfahrzeugen...
Es darf trotzdem nur im Normalmodus gemessen werden.
Steht in der ECE R51.03
https://eur-lex.europa.eu/lega…=CELEX:42018X0798&from=DE
Das ist leider falsch. Generell kann man sich nach ECE R51.0X richten, dennoch bleibt der Fall des ASEP WORST CASE, den die EG Richtlinie auch beschreibt immer gültig.
So muss der Hersteller folgendes gewährleisten:
1. Er darf sich nicht gegenüber dem Bestand verschlechtern
2. Er darf die gesetzlichen Richtwerte nicht überschreiten - NIE
3. Ist das Fahrzeug mit einem "Fahrdynamikschalter" ausgerüstet muss der WORST CASE zum Messen hergenommen werden.
4. Messungen für die Abdeckungen der Gesamtmotorenfamilie nach R51.0X immer mit dem STÄRKSTEN MOTOR der M1 Familie
5. Unterscheiden sich die Motorenplattformen in der Bauweise muss auch BEST CASE hinzugefügt werden (was die Prüfdienste schon aus wirtschaftlichen Interessen machen).
6. Jegliche Art des Eingriffs durch den Verbraucher ist unzulässig.
Bei R51.0X (also egal welche Fassung, 02, 03 ...) hast du gesetzliche Richtwerte, die eingehalten werden müssen. Mit den o.g. Einschränkungen kannst du ein Auto, wenn die Klappe in Sport offen ist nicht betreiben.
Die Klappe bei den UD Klappen beim Abarth sind UPM und KMH abhängig. Bedeutet, wenn der Kollege da oben komplett reinlatscht, dann wird er zunächst wegen der Geschwindigkeit und dann wegen der RPM auf gehen.
Ein ständig offenes System beim Abarth ist und war schon bei EU5 unzulässig (verrostete Monzaklappe zB).
Warum ? Der Messbereich ist irgendwo bei 3700 und da ist die zu.
Nein, auch das ist falsch. Der "Messbereich" ist abhängig vom Fahrzeugtyp, Gewicht, Beschleunigung URBAN / STATISCH, Hubraum, Automatik oder Manuell, und der Leistung sowie Leistung PS/kg.
Es kann sein, dass bei einigen das bei 2700upm ist und bei anderen bei 4500upm. Der Gegendruck darf auch nicht schlechter werden, das bedeutet, dass du das System ja auch so gestalten muss (wenn mit Klappensteuerung), dass dein Motor nicht heisser wird, dadurch mehr einspritzt und dadurch sich die Emissionen verschlechtern. Ein G63 AMG mit dem Gewicht zB darf deutlich lauter sein als ein gleicher E63 Limo oder Kombi. Einen "Standardwert" gibt es hier nicht.
