Geräusch beim Beschleunigen
  • Hallo liebe Abarthisti,
    Bei meinem 595 Pista wurde soeben ein grosser Service inkl. Zahnriemenwechsel durchgeführt.
    Seither habe ich beim Beschleunigen (zwischen 2000 - 3000 U/min) ein Geräusch aus dem Motorraum festgestellt.
    Es hört sich wie ein Knistern bzw. Rascheln an.
    Beschleunigung und Ladedruck sonst vollkommen normal und ein Leistungsverlust ist auch nicht festzustellen.
    Was könnte es sein?
    Mein Abarth 595: Gigi
  • Hmmmm…. könnte eine der beiden Spannrollen Spannrolle oder der Vielkeilriemen zur Lima sein
  • Hat es was mit dem Zahnriemenwechsel zu tun?
    Gestern nach dem Kaltstart, hatte ich wie das Gefühl, dass was lose ist. Beim Gas antippen war ein metallisches Geräusch zu hören.
    War aber noch kurzer Zeit verschwunden.
    Muss ich mir Sorgen machen?
  • Würd entweder zur Werke fahren, die den ZR gewechselt hat oder selbst suchen. Beginnend damit, dass man mal den Rippenriemen kurz runter nimmt und schaut, obs noch vorhanden ist
  • Metallisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel :/
    Nicht etwa Kolben-Ventil Kontakt wegen falsch montiertem ZR :rolleyes:
    Gruß Attila
  • Beim Zahnriemenwechsel werden beide Riemen abgebaut. Der Zahnriemen bekommt eine neue Spannrolle.
  • Da fährt man in die Werkstatt um einen grossen Service inkl. ZR-wechsel durchzuführen und dann so was ?(
    attila: Hoffe ich mal nicht:/
    Also, hab's nochmal versucht.
    Kaltstart - alles i. O., nichts ungewöhnliches aus dem Motorraum zu hören.
    Gang einlegen - automat- und sanft auf's Gas tippen - es klingt so als würde eine Kette durchdrehen - also metallisches Geräusch
    Nur kurz - bis ca. 1500 U/min
    Abarth warmgelaufen, Geräusch weg
    Danke für die Feedbacks🙏
  • Klingt echt mies :(
    Ist das Geräusch Drehzahlbedingt oder Geschwindigkeitbedingt?
    Wenn ich nicht genau wüsste, dass wir ZR haben, würde ich auf rasselnde Steuerkette tippen X/
    Gruß Attila
  • Und wen du den Kopf in den Motorraum steckst kannst du nicht sagen wo es ungefähr her kommt? Ich musste sofort an ein flatterndes Hitzeschutzblech denken.
  • eine kleine Beschreibung, was genau gemacht wurde als das Audiofile aufgenommen wurde und wo das Mikrofon positioniert war könnte vielleicht helfen
    Geräusch beim eingelegten Gang könnte das Pilotlager (ZMS) sein, Bei Eingelegtem Gang steht ja die Getriebeeingangswelle während der Motor weiterdreht. aber dass es bei warmen Motor nicht auftritt spricht dagegen finde ich. Das hätte aber auch nix mit dem ZR Wechsel zu tun dann.
    Vom Geräusch her könnte ich mir noch ein (Hitzeschutz-?) Blech vorstellen dass nicht richtig fest ist, aber auch hier macht es keinen Sinn, dass es weg ist wenn der Motor warm ist. Wenn das ein defektes Lager ist, dann ists aber höchste Eile geboten dieses zu tauschen.
    Merkwürdig finde ich, dass das Geräusch über die Zeit die es in dem Audiofile auftritt konstant ist während die Motordrehzahl sich aber verändert, das spräche deutlich gegen eine Spannrolle mMn
    Es wäre hilfreich, wenn du die Quelle im Motorraum zumindest grob lokalisieren könntest, z.b. wenn man davor steht links, rechts, vor dem Motor, hinter dem Motor etc
    ZR und Keilriemen samt Spannrollen und Nebenaggregaten sind links, vorne fallen mit ein zwei Hitzeschutzbleche ein, hinten wird schon schwieriger, rechts auch
    Mit solchen Beanstandungen wäre ich schon längst bei der Werke gewesen oder hätte selbst gesucht :/
    Merkwürdig finde ich, dass das Geräusch über die Zeit die es in dem Audiofile auftritt konstant ist während die Motordrehzahl sich aber verändert, …
    ab 11sek finde ich das es Anfangs besonders klappert, wenn er aus dem Leerlauf heraus Gas gibt
  • Danke für die vielen Feedbacks und hilfreichen Tipps.
    Also, Geräusch ist drehzahlbedingt und tritt beim Anfahren im kalten Zustand auf. D. h., wenn der Motor warmgelaufen ist, hört man es nur noch ganz schwach.
    Leider kann ich nicht genau sagen von wo es herkommt, da es nur beim Fahren und nicht im Stillstand auftritt.
    Das Audiofile wurde beim Fahren im 1. Gang ca. 10-20 Km/h aufgenommen (Mikrofon bei Fenster/Fahrerseite).
    Ich werde nächste Woche in die Werke fahren und die sollen sich das Ganze mal anschauen. Denn wie gesagt, vor dem Service / ZR hatte ich dieses Phänomen nicht.
  • Moin, ich hatte enlichen Geräuch nach dem ZR und dem Turboschlauch Wechsel, dachte mir auch es hätte mit den beiden was zu tun, im Endeffekt waren es hintere Bremsen, die Scheiben und die Belege, nach dem Tausch war wieder Ruhe.
  • Klasse, schön dass meine Ohren noch zu was nützen :saint:
    Danke fürs Auflösen und Glückwunsch zur Günstigen Fehlerbehebung :)
  • EJJJ ich war der erste mit dem Blech 8o
  • true - Credits to the Keks ^^
